Backen Siemens HB634GBS1 --- Ober/Unterhitze mit Grill Suche nach Backen Siemens |
BID = 1089498
bastelheini007 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Backofen
Defekt : Ober/Unterhitze mit Grill
Gerätetyp : HB634GBS1
FD - Nummer : 9608
Typenschild Zeile 1 : EX645LYC1E/01
Hallo Zusammen,
unser Backofen macht folgendes seit einigen Tagen:
Nachdem Ober-/Unterhitze angewählt ist geht die Grillheizung mit an. Die Grillheizung ist nach einer Minute rot heiß und die Unter- und Oberheizung heizen auch mit. Wie sollte ich vorgehen um die Fehlerursache einzugrenzen?
Vielen Dank für Hinweise und Tipps und liebe Grüße
PS: Der Umluftbetrieb funktioniert einwandfrei
BID = 1089506
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Dein "Gerätetyp" ist eine unvollständige E-Nr für 33 Gerätemodelle, die unten als Zeile 1 genannte E-Nr stammt von einem Induktionskochfeld.
Bitte die Daten prüfen und korrekt sowie vollständig angeben. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Nov 2021 15:30 ]
BID = 1089510
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Komplette E-Nummer vom Backrohr wäre interessant! Bekomme im System gleich mal 38 Versionen angezeigt.
BID = 1089685
Hallo und Entschuldigung für das Versehen
Ich weiß nicht wie ich das oben ändern kann deshalb hier die richtigen Daten:
E-Nr.: HB634GBS1/05
FD: 9605
Z-Nr.: 01653
Type: HT6B30F0
Lieben Dank für Eure Geduld und wenn ich das im Thema oben selbst abändern kann sagt mir wie das geht.
Grüßle
BID = 1089721
Die Ausführung habe ich schon befürchtet...
Falls die Heizkörper und die Zuleitungen in Ordnung sind (ggf. durchmessen), vermute ich mindestens ein "klebendes" Relais auf dem Steuerungsmodul (11017449).
Entweder reparieren (Relais tauschen) oder Modul erneuern.
BID = 1089725
Besten Dank für die Hilfestellung, dann werde ich mal schaun wie ich an das Steuermodul herankomme. Ein tolles Forum!
Liebe Grüße
BID = 1089726
Gerät ausbauen, das Modul ist in der Rückwand untergebracht, siehe auch HIER (Seite 3/8).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Nov 2021 12:40 ]
BID = 1089856
Danke für den Hinweis! Auf den ersten Blick sieht es machbar aus
Grüßle
